修复一台IBM X60开机缓慢故障
aww3856
2010-7-10 22:14
修复一台IBM X60开机缓慢故障
我们经理一位同学送一台IBM X60机器维修。
故障现象为开机十分缓慢,基本上在开机LOGO处要停留好几分钟。
按F1键好不容易进入到BIOS之后,发现硬盘都能够正确的识别。
取掉硬盘外接U盘来引导系统,系统反应十分快,和正常的是一样的了。
开始以为是供电的问题。找来一个SATA延长线外接硬盘。并且硬盘单独取电,故障依旧,看来故障在硬盘
信号部分了。
通过查图纸。得到一组信号是通过一电容后直接进入到南桥,看来南桥的故障率很高了。
直接更换一颗好的GBM南桥做上后。机器测试正常。
胡见
2010-7-10 22:57
是啊 我今天也遇到台 T 43 开机很慢 换个南桥好了
949105616
2010-7-10 23:05
开机很慢南桥的可能性也是很大的,修好过好多了了。。
曹矿生
2010-7-10 23:08
学习了。。之前电脑反应慢我都以为是系统的问题呢,原来南桥也会引起呀,不过楼主你说的那个信号是什么信号呀?可以解说一下吗?
