查看: 1766|回复: 6
GIGA 7VT600-RZ很奇怪的问题
发表于 2010-7-10 22:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块不上内存,所以供电,时钟,复位都正常,一上内存条就PCI时钟没了,CPU主时钟拉低,内存三对时钟都是一个为0,另一个加倍变成了2.7V左右。
主时钟芯片换过,后来考虑不上内存没问题,一上有问题,大概是北桥或者是内存槽存在短路的,或者U座的问题就没把内存专用时钟换,型号是
不知道有没兄弟遇到过这种情况,直接开机保存不了BIOS,能启动,不可装系统,但用同样是VIA芯片的主板装好放过来用,一切正常。
请指教……
发表于 2010-7-10 22:50:51 | 只看该作者 �
时钟是正常的,看一下BIOS是否正常,不行杀南桥
AMD462的CPU也会出现此问题的
发表于 2010-7-10 23:00:49 | 只看该作者 �
恩!是呀!在不行就刷下BIOA试下。 至于乐天师傅那上面那么多脚的定意是什么意思呀
发表于 2010-7-10 23:10:17 | 只看该作者 �
U,内存都换过的,跟U关系不大
BIOS早已刷了最新版
南桥和北桥我用方形东西大力压过无果
发表于 2010-7-10 23:10:36 | 只看该作者 �
U,内存都换过的,跟U关系不大
BIOS早已刷了最新版
南桥和北桥我用方形东西大力压过无果
jimmydong 发表于 2010-7-10 23:10
要是BIOS的问题早解决了哈哈
发表于 2010-7-11 10:40:57 | 只看该作者 �
AMD462的CPU也会出现此问题的
乐天 发表于 2010-7-10 22:50
怎么是叫我杀SB呢?内存控制器一般在U或者NB,U换过无关,那应该是NB才对吧?
发表于 2010-7-12 16:50:37 | 只看该作者 �
