IBM R50E VCC3SW 被拉低
学修本
2010-7-10 22:10
IBM R50E VCC3SW 被拉低
IBM R50E TB62501产生的VCC3SW 被拉低,取下PMH4 就正常3.3V了.PMH4换了还是一样.
学修本
2010-7-10 23:10
测了没有短路的,会是哪问题呢
陈烨林
2010-7-11 11:11
VCC3SW到PMH4上的每个点量量应该是哪个点断线了
以前我就修到过
yanbo
2010-7-11 11:52
pmh4 的附近小件查查 可能外围的问题
学修本
2010-7-11 12:34
IBM的设计也真是牛啊,确实是有一条断线的,有三个孔霉掉了.多谢啊兄弟
陈烨林
2010-7-12 11:08
呵呵。谢谢。论坛就是在家多多交流一下各自的思路。的负出才有收获嘛
