一个T41无3V,5V 没有搞懂的问题
cqlgdn
2010-7-10 21:42
一个T41无3V,5V 没有搞懂的问题
MAX1631 21,22,23脚电压正常。 7,28脚只有1V 没有REF。之前PMH-4 的73脚EXTPWR 为高电平,更换了D9后,此脚正常。PMH-4也输出了VCC5M_ON到R866。 待机电流0.02A。 把MAX1631的 7,28脚飞个3V,REF,还是没有,电流一样。没有搞懂,D9穿了导致EXTPWR为高电平,PMH-4怎么也会输出VCC5M_ON。还有什么原因会影响到1631的REF没有呢?请教!
cqlgdn
2010-7-10 21:45
没有3V 5V的时候 待机电流0.02A 是不是有点高哦
cqlgdn
2010-7-10 21:47
维修中更换了 MAX1631 , TB62501, PMH_4和D9
东华电脑维修
2010-7-10 22:02
LZ应该是7,28脚是待机电压开关吧?现在我们是不是应该查28脚的3。3V开关高电平为什么没有出来。
cqlgdn
2010-7-10 22:08
不好意思 是7, 28脚
孤独的夜
2010-7-10 22:36
REF的外接电容查过没有
949105616
2010-7-10 23:48
看看电路图,查查与ref相关的原件。。
陈烨林
2010-7-11 11:03
把3V 5vf二个大的虑波电容换了
yanbo
2010-7-11 12:03
查线路图!修吧
胡一刀
2010-7-11 12:23
象楼上说的把REF脚的电容去了看电压出来没有
下个图对着看下
yjp
2010-7-11 17:13
没有三五伏的情况下你的电流有0.02,就不对,应该是你的TB62501没换好
红尘一笑哈哈
2010-7-11 17:34
先修出来REF 要不什么也没有啊
cqlgdn
2010-7-11 17:47
REF的两个电容取了 一样 也换了 3V 5v 的两个大电容也换了 还是一样
li874526
2010-7-11 21:03
看看12V的那个电压
