HP NC 4000 开机无显示
本本小陆
2010-7-10 21:41
HP NC 4000 开机无显示
HP NC4000 现象:不插内存跑码卡跑P1P0 ,插内存跑P1P0 而且机器电流会从0到0.5这样子,之后又掉到0 又自动到0.5。不上内存就不会掉一直停在0.5 A 。北桥ATI 350的换过,排阻测过,内存换过,都不行,听说机器挑内存,换了好多都不行,请教各位是什么问题。谢谢,帮忙分析一下。在线等
beyondghost
2010-7-10 21:54
你看下CPU供电芯片和系统供电芯片是否虚焊或测一下周围的元件
本本小陆
2010-7-10 21:58
焊时钟了也不行啊,LM2729也换过了。
beyondghost
2010-7-10 22:08
周围的元件电阻电容阻值你查了么看有没有掉件能开机么
本本小陆
2010-7-10 22:10
不插内存都可以跑码了,
老鼠爱大米
2010-7-10 22:11
我曾经修过NC6400这个系列的板子 他的内存到北桥的排阻虚焊 会出现检测内存掉电的现象! 楼主不妨考虑下
