标题: 飞利浦白屏的问题 [打印本页]
作者: kongroom    时间: 2010-7-10 21:22
标题: 飞利浦白屏的问题
一台飞利浦15寸液晶,刚拿到手客户说是白屏,上电后显示正常,拷机过程中偶尔会出现条文,但是很快就好了,大概过了1个小时后图像渐渐发白,最后白屏。现在上电一秒左右能看到图像,然后就渐渐白屏,不知道是什么故障。
作者: 谢佳    时间: 2010-7-10 21:24
是连接屏上的电路板坏了!
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-10 21:24
   换个驱动板,如果还不好的话,那就查灯管问题吧,像这要死不死的要花时间
作者: kongroom    时间: 2010-7-10 21:37
看看是不是有哪个电容失容了~!
所有的电容我都拆下来单独测量过了,没有失容的啊。
刚才量了下屏电压,是5V的
作者: 名不好起    时间: 2010-7-10 22:03
这种故障好修看一下屏线再接个通用高压板看下那的问题如果是屏板上的问题可以采用加热法方法就是用烙铁接近怀疑的零件那个受热后出现白屏直接的
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-7-10 22:09
要先换个通用驱动板先点一下屏,确定是板还是屏问题再下一步。
作者: kongroom    时间: 2010-7-10 22:29
明天去找根通用的屏线,这个屏口是80P的,这种屏线哪里找哦,屏型号LG.PHILIPS LM151X3(C3)
作者: 草原修芯    时间: 2010-7-10 22:46
是奇美屏吧   估计是屏电路板的升压电路有问题   白屏与高压电路 灯管  没有半点关系
作者: 维修公司    时间: 2010-7-10 23:52
屏线如果接触良好的话,,那可能就是屏的故障了
作者: 祥隆电脑    时间: 2010-7-11 08:25
我也有一块这样的屏,到现在还没修好,期待楼主能早日找到故障
作者: kongroom    时间: 2010-7-11 08:56
昨晚准备不搞,把所有东西都复原的时候想上电看看好没好,上电后听到有异响,感觉就像电感还是电容那种吱吱的声音,一会就没了,现在屏又好的了,问题奇怪了,觉得还是哪个电容有问题
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-7-11 09:27
换个驱动板 屏线 试试
作者: 新安江    时间: 2010-7-11 09:52
回复 kongroom 的帖子
同意9楼看法!
说白屏故障要查灯管的人要扣分
重点查一下逻辑板上栅极电压,如果几种供电正常,换驱动芯片试下!
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-7-11 10:05
像这种问题,电源板也有可能,好好检测,
作者: kongroom    时间: 2010-7-11 17:46
14,15楼说的对,刚才给屏上电,听到明显的吱吱声,屏幕有显示,但是又一条条的波纹,听到声音是从电源板那里发出来的,但是具体的不知道是哪个原件发出来的,不知道会不会是400V的滤波电容问题?但是我单独下下来测量过,没有失容的情况啊,有点迷茫了。
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-11 18:10
屏 线    电路板    灯管
作者: 新安江    时间: 2010-7-11 18:13
回复 kongroom 的帖子
    没什么好迷茫的,故障出现时,你查下屏供电VCC及栅极电压不就都清楚了吗?
作者: kongroom    时间: 2010-7-11 19:25
回复
新安江 发表于 2010-7-11 18:13
我是个新手,不是专业维修的,都是朋友的显示器有问题,不想花钱就拿来练练手咯,希望各位高手们能包涵下,你说的那个供电VCC及栅极电压说实话我搞不清楚怎样测量,请不要见笑。
作者: 周东锋    时间: 2010-7-11 20:03
查屏线是否接触不良,检查屏供电是否正常。
作者: kongroom    时间: 2010-7-12 19:11
回复 周东锋 的帖子
白屏时屏供电正常,每次冷点屏的时候都会听到吱吱的声音,有声音的时候屏幕出现横向条纹,声音没了后屏幕渐渐白屏,但有时候也会没声音,不白屏,图像正常。在灰阶测试的时候能看到条纹,电容都换过了,不知道还会是什么发出这种声音,会不会是电感
作者: 祥隆电脑    时间: 2010-7-14 15:20
楼主修好了没有啊?修好了告诉一下到底是哪坏了。
作者: 同达网络    时间: 2010-7-15 01:22
先从电源部份查起.给驱动板供电的5V供电是否正常(白屏时是否被拉低),再是驱动板屏供电输出是否正常(白屏时是否被拉低)/更换通用驱动板试机(排除MCU故障),最后再锁定逻辑板..
按楼主所示,白屏故障是渐渐形成,又是听到有异响的,可考虑一下电源板上的电容..白屏时测一下5V是否正常.先排除驱动供电,再排除驱动MCU.最后锁定逻辑板
作者: 同达网络    时间: 2010-7-15 01:28
回复 kongroom 的帖子
    HOHO.不好意思.没看到你后来已经换过电容了..声响这么大,不是电容估计就是变压器了..如果电压正常.会不会是电流过大呢?   楼主外接个电源供电给驱动板..高压部份保留原来的一体板供电(注意把开关线和地线接上到驱动板)..以确定是否驱动板供电故障..   可以肯定负责的说..白屏故障与灯管.高压是绝对无关的.
作者: 姚博文    时间: 2010-7-15 13:52
驱动板 坏了
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-19 23:43
白屏的时候测屏供电,如果电压正常,就不用怀疑其他的部分了,直接看屏的VGH,VGL电压,如果这两个电压不正常,就检查DC-DC芯片,电容,线圈。线圈只能代换。
作者: 贝贝    时间: 2010-7-20 08:50
基本上应该是栅级电压的事儿了,不仅查电路,还要看一下屏上的栅极接口
作者: 改了密码    时间: 2010-7-20 14:02
查一下屏供电正不正常
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-20 18:45
老大 屏有问题吧
作者: 二当家de    时间: 2010-7-20 19:54
14,15楼说的对,刚才给屏上电,听到明显的吱吱声,屏幕有显示,但是又一条条的波纹,听到声音是从电源板那里 ...
kongroom 发表于 2010-7-11 17:46
有显示,有一条条的波纹,应该是电压不稳定,你测测正常的时候和白屏的时候电压有没波动,不但是屏供电,12供电不正常也会出现水波纹
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-7-20 20:28
屏电路坏了,慢慢的查,主要查CD-CD升压转换电路及芯片
