标题: 有个美霖达(SIS650GX+SIS962L)主板插假负载一切正常,插CPU就没有主供电,咋修? [打印本页]
作者: 阿杜    时间: 2007-2-8 11:56
有个美霖达(SIS650GX+SIS962L)主板插假负载一切正常,插CPU就没有主供电,其它供电电压都正常,也就是说没有电源保护、也没有掉电,其CPU主供电IC为L6917BD,咋修?
作者: wandong03    时间: 2007-2-8 12:00
是我的话就换芯片 和MOS  再看滤波电容有没有异常.  不好的话,就跑下线路.
作者: 阿杜    时间: 2007-2-8 12:19
请问L6917BD可用什么代换
作者: 孤帆远影    时间: 2007-2-8 13:19
最好原值代换
作者: 恨天无眼    时间: 2007-2-8 15:28
看一下座子,换一下电源IC和场管试试!~
作者: dwb001    时间: 2007-2-8 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cctv4news    时间: 2007-2-10 00:48
是不是棕色的板子 看看南桥旁边有没有两个LM324
作者: 心在飞翔    时间: 2007-2-10 01:10
查VCC_VID
再查CPU座是否扩孔。
作者: 不期而遇    时间: 2007-2-10 11:10
修好没有啊,怎么回事啊,结果都不说啊
作者: qinmjie    时间: 2007-2-12 21:48
听说过IO有问题的。
作者: 陈小波    时间: 2007-2-16 18:51
顶8楼老大的方法!
作者: dennis-ice    时间: 2007-2-28 22:56
修好过这个问题,但板型不一样,可能没什么帮助,就不班门弄斧了!
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-6-9 15:37
我手头就有一个这样的板子 楼主这个问题解决了 请教结果 我的还没修好呢
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-6 14:58
比较奇怪啊?
作者: 菜鸟也想飞    时间: 2007-8-11 10:36
高手们多发些修理实例咱们也好照本抄书多学学啊!
