问下主板问题升技KN8的主板,点不亮了!
aksky
2010-7-10 19:56
如题,说明一下具体情况:有时候能点亮,有时候不行,内存显卡都没有问题,开机以后个风扇都转,然后自检过不了。板子放电短接都还是点不亮,第一次点不亮的时候放了一天第二天又好了,第二次点不亮的时候,放了一天半,显卡插拔了数次,莫名其妙又好了 ,这一次怎么弄都不行了,神经病的板子,求助啊 怎么弄,升技kn8,939的
aksky
2010-7-10 19:59
补充一下 我不插显卡的时候 开机会报警 一长两短蜂鸣--没显卡的报警,拿掉内存报警没有内存,我的显卡是好的 我在别的机子也能用,排除坏的不兼容的可能
涵山
2010-7-11 01:06
回复
aksky
的帖子
你这个板一般都是桥空焊了 你打一下显卡槽耦合到桥的电容你就可以知道了 或者用手压桥开机
aksky
2010-7-11 09:00
那要怎么修啊
tiandihua
2010-7-11 09:40
主板有 脱焊的
aksky
2010-7-11 11:41
我压了桥 还是不行 主要是不插显卡就能正常 可是这个板子不带集显 我说的正常就是会报警提示没有显卡 一长两短
aksky
2010-7-11 13:00
估计是北桥芯片上的含银硅胶融化以后小电阻短路的缘故
我把含银硅胶擦掉 然后再涂上白硅胶
开机正常了 再试试看把
