SOYO主板自动复位
彭晴天
2010-7-10 19:46
SOYO主板自动复位
今天接了一片SOUO主板.一开机就看见测试卡显示00,然后复位灯一闪一闪的..自动复位.电压都正常...这主板CPU是754插槽的.时钟也正常..不知道从何下手了..请各位帮忙啦
周东锋
2010-7-10 19:51
如果是单桥的主板,一般考虑桥的问题,不知道楼主的板子是什么桥?
杨小龙
2010-7-10 20:24
可以刷下bios试试
凌寒
2010-7-10 22:16
先测一下供电 有没正常,拆1394 IO芯片
zl407849097
2010-7-10 22:42
供电都正常的话 可以测各个复位点 电压是否正常 BIOS跳线
wpfwjj
2010-7-10 23:25
测下供电是否正常先把,供电正常后就看看复位电路上有没门电路,有就换掉,无果就加焊南桥吧,IO也有可能换个试试
涵山
2010-7-11 01:08
回复
彭晴天
的帖子
测主板各电压 时钟 PG 正常不正常 还有就是确认一下CPU是不是好的
天煜科技维修
2010-7-11 09:20
电压都正常 换io试试
彭晴天
2010-7-11 11:07
回复
涵山
的帖子
时钟和PG都正常.换过CPU还是一样
涵山
2010-7-12 17:22
回复
彭晴天
的帖子
如果是一个桥的板 直接加焊桥
彭晴天
2010-7-12 19:09
不是一个桥的呀..分开的
来自本拉登
2010-7-12 20:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
