查看: 2508|回复: 5
一块杂牌主板,北桥虚汗
发表于 2010-7-10 19:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865主板,北桥虚汗,上BGA焊台加焊完后能点亮一遍,接着就不跑码了,你再次上BGA加焊还能亮一下,各位高手怎么修!!!空载的时候北桥烫手,是不是已经可以确定北桥坏了?
发表于 2010-7-10 19:50:09 | 只看该作者 �
不会是加焊北桥的时候座子受热了吧,你怎么不加焊座子试试?
发表于 2010-7-10 21:25:44 | 只看该作者 �
CPU座子是针式的,也会开吗
发表于 2010-7-10 22:20:57 | 只看该作者 �
北桥空焊点不沾珠子了 怎么加都没用 只有重植
发表于 2010-7-11 00:37:27 | 只看该作者 �
回复 圣魔神 的帖子
CPU座子是针式的  拆掉外面的壳看一下针有没有问题  针没问题的话 还要注注意一下是不是南桥虚了  最好的方法就是用灯座看一下  如果还不好就重植桥
发表于 2010-7-12 14:56:15 | 只看该作者 �
重做啊。。北桥罗。。
