标题: ASUSA6T的cpucore mos管 [打印本页]
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-10 18:11
  没见过 这种mos管
作者: 我为羽狂    时间: 2010-7-10 20:34
这种管子真没见过,第一次看见。脚位也很奇特,D极是在外壳吗?
作者: 我晕你    时间: 2010-7-10 21:51
请问楼主这种管子是用在什么设备上面的吗?
作者: 维修公司    时间: 2010-7-10 22:53
第一次见过,不过只是封装不同,,参数是一样的
作者: 949105616    时间: 2010-7-10 23:09
没见过。。
作者: 根林    时间: 2010-7-10 23:59
你说的那是MOS管吗?我真搞不懂你怎么知道它的G   D  S   极呢?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-11 05:43
回复 我为羽狂 的帖子
    是的
回复 我晕你 的帖子
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-11 05:45
  ASUSA6T的cpucore mos管 我开始还以为是限流或者取样的金属膜电阻呢 后来实在是找不到cpu的mos管 通过点位图 才找到这个东西  呵呵
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-11 05:46
回复 根林 的帖子
当你拿到应该不知道是单n 还是双n的管的时候 你是怎么做的 这个管子也是一样嘛
作者: xb82127    时间: 2010-7-11 06:48
呵呵 提个小小的建议哈, 以后发图 搞标识,能直接标吗, 这些箭头看得我头大哦. 看过你两张图了都是用箭头,搞得我好一阵子才回过神哈
作者: gd85    时间: 2010-7-11 13:08
还是第一次见这种管子。看来半天才回过神来。确实标的比较乱。
作者: 叁省吾身    时间: 2010-7-11 15:16
。。。。没见过,A6T里面的?
作者: 小富    时间: 2010-7-11 20:02
回复 根林 的帖子
    跟普通的一样测量的·
只要把红笔接s极·  黑笔接d极有数据那就是N沟道的管子··因为MOS管只有一组数据·
  反正总有一脚是有数据的···相反是P沟道MOS管·
作者: 板修不好    时间: 2010-7-13 10:01
是不是外面加了一个屏弊壳。
