收一个蓝宝石镭9700 后边烧以个型号为4840 0303的八角芯片
延智飞仔
2010-7-10 17:05
收一个蓝宝石镭9700 后边烧以个型号为4840 0303的八角芯片 找不到件 请问有代替的吗? SOS SOS
凌寒
2010-7-10 22:09
看一下是控制芯片还是复合型场管,复合型场管比较容易代控制芯片就难些
乐天
2010-7-10 22:53
复合MOS看一下PCB吧就可以知道是P和N还是双N了
延智飞仔
2010-7-17 17:20
复合MOS指把 那个坏芯片拼一下????
延智飞仔
2010-7-17 17:21
PCB 又是什么???、
我不懂
P和N 还是双 N 什么意思
延智飞仔
2010-7-19 15:23
咋区别 芯片的P和双N
乐天
2010-7-19 18:59
N沟道复合MOS管
乐天
2010-7-19 19:02
代换的型号就比较多了,楼主只能自己找一下了,型号和PDF已经提供给你了
延智飞仔
2010-7-20 17:30
apw 7063 是不是 08门 ?????? 他的第一脚 供电是0.86 对脚3.5 会不会他坏了
还有 您发的这图 G2和D2/S2是不是通的 G1和D1/S1S是不是通的
乐天
2010-7-20 18:31
你的基础太差了
7063是PWM,看一下PDF就知道各脚定义了
D1 S1 G1如果互通说明MOS短路了
到基础版块去学习,一定要好好学,不然给你回复你也看不明白
