标题: 双面都有元件的板卡你们做BGA时怎么办? [打印本页]
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-7-10 16:06
如题:双面都有元件的板卡你们做BGA时怎么办?比如桥,但是桥的另一面也有很多电阻或电容啊.是不是把背面的一堆电容电阻先拆下来啊?不好意思.我菜鸟,只是业余弄硬件维修...
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-10 16:07
做隔热.....
作者: 本本天空    时间: 2010-7-11 00:41
不用理它,只要不动它,它不会掉下来的。
作者: 小富    时间: 2010-7-11 01:05
板子上的贴片元件···是有吸力的··
加焊了··不动他没有关系的··
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-11 09:36
有一些新片还是要处理的,贴一下 。
作者: 精汇    时间: 2010-7-11 11:01
只要你的BGA 的控温好不要处理。当然有些大电感或电解电容要先拆下来
