航嘉BS-3000。开机,风扇,转几下,就停
战场上的士兵
2010-7-10 15:33
航嘉BS-3000的电源, 辅助供电正常,但是短接PS-ON后,风扇转3秒就停,测试,开关管,肖特基都是好的,也没有电容鼓包,感觉就是保护了。 PWM 芯片sg6105dz ,寻求维修思路。
zhangzimin12
2010-7-10 16:54
关注··我这也有几个这样的
郑鹏(大鹏)
2010-7-10 17:04
5VSB在保护过后还有没有?
那个PWM应该可以用494或7500代换
夏日得风
2010-7-10 17:52
现查短路啊,怀疑的话把PWM换了
xiaoxiao9654
2010-7-10 23:08
先测一下300v直流电压有没有,然后初步判断是初级电路坏了还是次级坏了,之后严格按照电源原理图跑线路,按部就班的排查看哪个元件短路了,这样虽然慢,但是思路更清晰些。
仅供参考。
llf198755
2010-7-12 17:05
我的是BS-2000一样的问题。直流300V正常。我也怀疑是短路了,还没找到呢。。。。
