标题: 。TCL K42 不能从硬盘启动,用光盘启动速度很慢,也启动不了 [打印本页]
作者: 丁枫    时间: 2010-7-10 15:30
TCL  K42  不能从硬盘启动,用光盘启动速度很慢,也启动不了。 换了硬盘也不行。硬盘与光驱都是能认到的。
作者: 刘春荣    时间: 2010-7-10 15:46
换硬盘线看看,进BOIS恢复出厂
作者: 雷诺峰    时间: 2010-7-10 16:08
前几天修了一个神州本也是这个问题,换南桥就好了。
作者: 丁枫    时间: 2010-7-10 17:06
谢谢,楼上的,我也是估计南桥问题。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-10 17:43
南桥不良引起的,上会修了台,故障:进系统慢,运行大小文件都很慢,最后换南桥ok{:4_83:}
作者: 海鸥飞    时间: 2010-7-24 17:14
楼主修好了吗。我今天碰到一台一样的TCL-K42的机器和你的故障都一样。你是修什么搞好的,看来这款机器的通病压
作者: 昔日重现    时间: 2010-7-24 17:54
我弄了一个神舟F235S和你的问题差不多,做南桥不行,后来换一个就好了,你可以试试!
再问一下楼主你的威望值怎么这么高呀,你是怎么弄的呀?
作者: 丁枫    时间: 2010-7-28 23:07
后来,更换南桥后,搞定了。 加焊南桥是不行的,肯定是南桥内负责IDE设备的模块出错。具体是什么信号出错引起的,我也不知道,不知技服小组中的高手们,可曾明白???
作者: 学修本    时间: 2010-7-28 23:17
我有台GATEWAY的,硬盘与光驱都不能引导.想换南桥,但看这贴之前的贴,都说换了南桥也不行,怎么这贴就这么多换了南桥就好的?
作者: chaogushen    时间: 2010-7-28 23:23
南桥内负责IDE设备的模块出错
