查看: 3114|回复: 8
845自动断电..两种散热器与CPU间隙..
发表于 2010-7-10 15:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卖给同事一块845PE主板,装系统关机。 上图给大家看看,两种散热器,和两种CPU风扇架。大家就会明白了, 这种是塑料销子固定的。销子高于架子中层平面。 这种是螺钉固定低于中层平面。
     下面说下散热器。有些风扇底面是平的。有的就突出的。
            我们来证实下
      平面的散热器,架子用塑料销子固定的。散热器底面接触不到CPU,被架子的销子顶起了还会起散热作用么。这样的话CPU过热保护肯定会关机的。
      塑料销子的架子,散热器底面要用突出的。螺丝固定的就无所谓了。以后换风扇可要看清了是什么架子再装。以免把U給烧掉了。。呵呵。。个人经验,不会讲。莫见笑。不知大家能理解不?呵呵
发表于 2010-7-10 15:39:33 | 只看该作者 �
一般是不会碰到这种问题的。
Intel盒装的散热器,底部与CPU接触的这一面是突出来 ,即使是塑料卡子的架,也没有问题的。
酷冷至尊早期(酷冷现在应该已经停产478结构的产品了吧)的产品,在两边是翘起来的,正好与塑料卡子没有抵制。
其它杂牌的厂家的散热器倒是要注意一下。
发表于 2010-7-10 22:24:59 | 只看该作者 �
用的都是塑料的多,很少见这种样子
不过劣质或者拆装过的架子有可能出现这种情况
发表于 2010-7-10 22:29:58 | 只看该作者 �
那龙骑士,TT之类也叫杂牌吗?
只是设计的不尽相同罢了,没规定一定要中间凸两边凹的呀
发表于 2010-7-31 09:56:10 | 只看该作者 �
值得一学,呵呵,大家再接再厉
发表于 2010-8-6 13:57:29 | 只看该作者 �
高招。。。。
发表于 2010-8-12 21:56:45 | 只看该作者 �
找准风扇用应该不会有问题吧
发表于 2010-9-4 23:43:38 | 只看该作者 �
这问题 我前天碰到一次 一个华硕的板子  蓝屏 死机 时好 时坏。我重装系统的时候 直接花屏 然后就点不亮了 拆下板 发现几个插卡松了 架子上浮 压好后 故障解决
发表于 2010-9-6 22:28:25 | 只看该作者 �
这个倒是没注意到。。。新手,学习中。。
