求助
啊三
2007-11-3 22:00
求助
电源中一电容鼓包(小的)220v,470uf:能用(大的)250v,1000uf的电容替换吗??
啊三
2007-11-3 22:02
回复 #1 啊三 的帖子
不好意思,小的是200v,220uf
异眼
2007-11-3 22:10
可以的 大的可以代小的这是原则
一生何求
2007-11-3 22:11
1000UF的,超过太多了,,,最好还是配和原来的一样容量,一样的耐压的吧.
啊三
2007-11-3 22:20
谢谢楼上的
贾彦宾
2007-11-3 22:38
超过太多了 大一点可以 耐压高点比较好
三洋电子
2007-11-4 18:41
大一点没关系,太多就不好了
ycm
2007-11-4 21:17
大胆的用吧,服务器上的电源就是2个250V/1000μF的。
鲁人
2007-11-5 11:18
应该没有什么问题。
txdn_huzi
2007-11-7 14:41
大太多了。 最好原值带换。
以新求安
2007-11-7 15:22
具体线路具体分析,滤波一般是大些为好,但要考虑浪涌电流(保险电阻决定了)~
环宇
2007-11-7 19:22
低频滤波电容越大越好!,但是如果有保险电阻就要考虑浪涌电流对保险电阻的承受力。但是对高频电源的电容就未必是越大越好了。
海宁希望
2007-11-10 08:38
可以换的,但体积你可能受不了。
亿诚科技
2007-11-12 01:00
超得有点过多吧................
修不来板
2007-11-13 18:02
大太多了,一般大15就OK
修不来板
2007-11-13 18:03
大太多了,一般大容量的15%就OK
贺丰
2007-11-17 19:05
我认为不可以,容量最好不要超过330uf. 容量过大开机时充电电流太大易损保险,限流电阻,二极管等.容量并不是越大越好,要考虑电路的匹配.
飞燕
2007-11-17 22:40
应该没问题, 末端滤波电容!
断线的风筝
2008-1-2 19:25
服务器上的电源就是2个250V/1000μF的!!可以换的,但体积你可能受不了。
可
2008-1-2 19:38
只要能装的上,一般没问题的。。。。。。。。。。
鑫淼磊
2008-1-2 19:54
如果短时间用应当没有问题 ,如果是长时间用最好换耐压值差不多的(要比原来的高点)容量选择可以加减15%的应当没有问题。。。。
在本论坛看到的 现学现用
