关于屏代换问题
郭祥祥
2010-7-10 13:05
关于屏代换问题
高手进来看到的话可以给点说法 问题是这样一台机了屏破了 型号是N141BX-L01 的 但是手上又没有一样的30PIN 的屏想用 2OPIN 的代换 今天了买了转接扣回了还没有回来 所以来基地问一下 能不能代用 以前有见过高手们 代用过 希望可以给点这方面的资料 以代用成功了 发了一个 20针转30片的扣回来 接上就行了
949105616
2010-7-10 15:55
可以,只要屏一样大,接口一样。。
Enigma
2010-7-10 21:40
有的机器认屏幕码片,能安装上去不一定能用。
