标题: 华硕Z99T点不亮 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-7-10 12:53
标题: 华硕Z99T点不亮
华硕Z99T,插卡式独立显卡(GF-GO7300-B-N-A3),北桥(G6100)南桥(NF-430-N-A3)
开机有时电流到1。04A自动掉电,当开机电流到0。92A是不掉电不亮,开机3秒后南桥很烫,请高手们指点~
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-10 12:59
做下北桥吧,电流好像是不过北桥,跟南桥关系不大
作者: 王磊·    时间: 2010-7-10 13:00
应该是北桥引起的,把北桥做一下应该就会好
作者: 炙焰    时间: 2010-7-10 13:00
北桥刚换了个新的
作者: 炙焰    时间: 2010-7-10 15:16
可能 是刚 换桥时,温度不够,重焊了一次就OK了,只是南桥还是烫,但能正常进系统~是不是这款机子本身南桥就烫呀?
作者: 大天空    时间: 2010-7-11 00:09
换一台BGA机才行了
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-7-18 16:13
这两款机器其实都是一样的板子。开机花屏显卡问题(虚焊或者是坏,多半是虚焊了)
开机不显示但是按大小写灯会有反映,这就是北桥的问题了。(虚焊或者坏,还是虚焊的多)
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-18 18:01
先看一下电压都出来了没有3.3V      5V。
作者: xue    时间: 2010-7-18 20:47
  先做北桥,要不行就做显卡
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-7-19 23:11
这个南桥是什么南桥呀
作者: 全力科技    时间: 2010-7-19 23:32
这机器南桥是蛮烫手的,比较烫手的桥是GBM HBM
作者: 硅谷动力    时间: 2010-7-22 22:27
是的我昨天碰到个HBM的南桥就特烫,但机器工作都正常所以就没管他,原如此啊,学习了
哈哈
