查看: 2791|回复: 6
V星G31M3-L开机跑83
发表于 2010-7-10 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星G31M3-L开机跑83不动了,不插内存跑E0不报警,插上内存跑到83不动了不报警
发表于 2010-7-10 13:02:00 | 只看该作者 �
期待高手解答中,我也有个富士康的主板,开机上内存跑81,不上内存报警
发表于 2010-7-10 13:04:29 | 只看该作者 �
我的富士康以前是要换座的,换座成功率还没达到,就加焊了,亮了,客户拿走,过半小时客户就拿回来来了,就开始跑81了,汗,不知该查哪个地方
发表于 2010-7-10 13:28:13 | 只看该作者 �
先检查内存的供电、时钟
再打下内存的AD线和电流
发表于 2010-7-10 17:34:15 | 只看该作者 �
之前用667的内存,现在换了800的内存跑9B就掉电,几秒钟后又启动到9B又掉电,一直这样循环下去
发表于 2010-7-11 00:51:32 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
9B就掉电  是显卡没有检测过 所以不停的循环重启 查显卡的工作条件  再就是打显卡槽耦合到桥的电容  与刷BIOS
发表于 2010-7-11 13:38:02 | 只看该作者 �
有时第一次开机跑9B掉电,第二次开机跑到83就停止了,但是不会掉电,
