R60e 保护隔离故障 没图纸唉
fm13962261
2010-7-10 12:39
R60e 保护隔离故障 没图纸唉
和其他T60 R60 图纸完全不一样 元件名都不一样 VINT20 瞬间能出来 到BD的 一个二极管上,一路经过电容 到37脚 另外一路经过0欧姆 电阻到一个二极管正级 再从负极到38脚
和T60 反馈不同的是 他只用了两个二极管 一电容 加了 一欧姆电阻 36脚没用 -PWRSHUTDOWN到Q79 的G级 也是瞬间又
fm13962261
2010-7-10 13:28
有高手在吗 帮我分析下好吗
板修不好
2010-7-10 13:33
查查后级有没有短路。
fm13962261
2010-7-10 14:21
各大电感都没短路。。。
fm13962261
2010-7-11 21:01
用手摸摸 1901 后面待机就能出来 一下就没 有谁知道是什么问题吗
陈烨林
2010-7-11 21:14
R60E的有好多明线PCB质量不好应该是铜孔不通
fm13962261
2010-7-11 21:33
摸着摸着电容电阻都变黑了
信捷致远
2010-7-11 23:19
有个R60E 集成的 应该 可以帮你吧
R60集成显卡电路图.pdf
2010-7-11 23:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.09 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
