标题: 精英代工板子K8M800-M3有时跑0d有时不跑码。 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-7-10 12:34
754的CPU。U供电1。43v
内存1。83v]
NB是1。53V
故障是有时候不跑码,有时候跑0D,有时候跑C3
BIOS刷过了。也换了一个BIOS芯片。
坐子桥也压了,没用。。。。
作者: a244595996    时间: 2010-7-10 12:40
可能U座有问题
作者: 新围    时间: 2010-7-10 14:54
内存电压有点低啊!!!应该2.5V左右!!!你看看你量的电压是否准确!!!
作者: 张国飞    时间: 2010-7-10 15:01
二代的内存呀!2。5V,,烧内存1。8V
作者: 爱思洁    时间: 2010-7-10 15:08
你换一下北桥的供电管  一般就好了
作者: 凝海    时间: 2010-7-10 15:34
想知道哪有问题,得等它不跑码的时候测供电或是其它相关数据。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-10 18:09
我感觉好像也是DDR的内存,供电是2.5V,754的支持DDR2吗,第一次听说
作者: 大明电脑    时间: 2010-7-10 21:55
精英的座子是通病
作者: 学显示器    时间: 2010-7-10 22:33
先换CPU和内存看看
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-7-10 22:52
那个BIOS好象有座子,你把座子去了直接焊上去试下。最近我修了三块不同型号的主板都是BIOS与座子接触不良,时而亮,时而不亮
作者: zl407849097    时间: 2010-7-10 23:05
这种主板我会考虑桥 也不会考虑座 因为座是透针的 一般不容易出问题  最好插上独立显卡 不用看诊断卡的跑码顺序 有个主板不跑码都会亮 精英这批板子还有个故障点就是北桥到集成显卡口间的或门32特别容易坏
作者: nobody    时间: 2010-7-10 23:12
应该是座子问题,通病,先加焊试试吧
作者: 涵山    时间: 2010-7-11 00:30
回复 张国飞 的帖子
把座子外壳 拿掉看一下座子的针孔有没有问题了
作者: 小门    时间: 2010-7-11 08:52
晕  754 我还没遇见过U座虚焊的呢  775  478到很多  清理烧的槽子 烤拷排阻
作者: sbiwupm    时间: 2010-7-11 09:55
还是建议楼主把内存供电管先换一下吧,  ,如果你确定量的地方没错,  1.8V  应该是不对的吧,  还要记得用牙刷洗刷刷一下内存槽,
作者: 张国飞    时间: 2010-7-13 14:29
加焊U坐,,,,,,,
OK,,,,,,,果。。。!!!!!!!!!
然是通病
作者: hundang    时间: 2010-7-13 14:32
DDR供电是2.5V 查下内存供电电路
作者: yaopengfeivip    时间: 2010-7-13 15:52
0D v好像和时钟有关吧  时钟与CPU不匹配
这位同志你查一下时钟看看
