标题: 盈通G31S没有复位。 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-7-10 12:24
标题: 盈通G31S没有复位。
U电压1。33V内存供电1。93V。北桥1。21V南桥1。53V
I/O换了,是IT8712F-S
有一个,,用假负测上面的时钟点一个1。24V一个1。4V
作者: 158181    时间: 2010-7-10 13:58
时钟正常么?  晶振是否起振?
作者: 爱思洁    时间: 2010-7-10 15:15
你这个没复位是全板的  还是CPU的  这两个修的不一样
你看一看声网卡是否有发热的  前后U口是否阻止正常
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-10 18:06
楼主长得真像我初中的一位同学.真的很像
你是在哪里修板?
无复位,南北桥之间的总线电压都正常吗?
PCI B16有没有时钟,修无RST的就得细心了
作者: sbiwupm    时间: 2010-7-10 21:48
去查一下7414这种们电路:
作者: 菜头    时间: 2010-7-10 22:19
南桥和时钟
作者: zl407849097    时间: 2010-7-10 22:36
G31支持双核CPU 单核CPU就会没复位
作者: 乐天    时间: 2010-7-10 22:41
你换个E5300的U试一下和800的内存条
作者: 涵山    时间: 2010-7-11 00:34
回复 张国飞 的帖子
无复位是整板没有复位 还是PCI没有复位 还是CPU没有复位?
测上面时钟一个1.24  一个1.4V  你测的那里的时钟?
这些都要说清楚  你不说清楚 别人给你分析起来也不清楚
无复位的维修:
电压正常查主板上所有时钟
时钟正常查PG 有没有到南桥
南桥收到PG后发出总的复位 不发出查南桥要的供电 要的时钟 正常不复位南桥坏
