查看: 2783|回复: 6
映泰NF4UL-A9T无复位,跑线无果,求电路图
发表于 2010-7-10 11:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF4UL-A9T,上电不跑码,有时钟,无复位,测量reset开关针只有0.1V的电压,正常3.3V,大面积跑线找不到这个电压的来源,求映泰NF4UL-A9T电路图,谢谢
(PS ,论坛上有兄弟发过映泰NF4其他型号的电路图,但不适用)
发表于 2010-7-10 13:15:32 | 只看该作者 �
这种NF单桥的板子,大部分都是桥虚焊,LZ可以压着桥开机试一下跑马吗?
发表于 2010-7-10 13:47:43 | 只看该作者 �
NV三桥合一,容易虚啊,加焊一下,
发表于 2010-7-10 13:48:09 | 只看该作者 �
RST开关的电压一般是5V PULL过来的,可先把此电压弄出来,再修桥
发表于 2010-7-10 19:52:31 | 只看该作者 �
看楼主发的图片,桥好像已经气泡了,估计桥挂了
发表于 2010-7-10 20:34:54 | 只看该作者 �
直接做桥,不用说,NF4无复位,不跑U一般都是桥和U座
发表于 2010-7-10 22:29:52 | 只看该作者 �
回复 周东锋 的帖子
    那不是起泡有些桥上本来就有些棕色 的东西
