IT8712F-S的开机那个信号到SB
张国飞
2010-7-10 11:30
IT8712F-S的开机那个信号到SB
手上有块板,,可以开机CPU电压正常1。41V,,内存1。92V
NB1。21v
SB1。52v
没有复位,775是针式的,桥压过了。I/O换过了。。。还是同样故障。。
想知道。。I/O到南桥的信号脚测一下,,是不是SB有问题。。。
郑鹏(大鹏)
2010-7-10 13:50
8712上电信号到南桥的信号是72PIN,CPU座上有多个管理信号到南桥,如SMI#、INIT#
凌寒
2010-7-10 23:45
你查一下32脚的信号有没正常
涵山
2010-7-11 00:14
回复
张国飞
的帖子
电压都正常 没复位 再查主板上的时钟正常不正常 时钟正常再看两路PG有没有到南桥 南桥收到两个PG之后会返回CPUPG 然后再发出总的复位
池龙
2010-7-12 13:52
如果时钟 正常的话 一般就是SB的问题了吧
wangyun
2010-7-12 14:20
最好用示波器打一下桥供电的波形是否正常 SIS芯片主的板NB供电好像是1.8V 今天刚修了块板和你的问题一样 换了NB供电管OK
zl407849097
2010-7-12 14:53
查PCI 15脚有3.3V电压没 有则是南桥发出复位了
沙漠的绿洲
2010-7-12 15:31
回复
涵山
的帖子
请问下哪两路PG
涵山
2010-7-12 17:25
回复
沙漠的绿洲
的帖子
VRM PG ATXPG
