长城350P4吱吱响无输出维修过程
驰威电脑118
2010-7-10 11:24
长城350P4吱吱响无输出维修过程
拆机后板上无明显烧焦保险完好通电后有吱吱声.短接绿线到地无输出.测待机电压为5V.怀疑开关管有问题拆下散热片.测两主开关管2SC2625均正常,测基极电容电阻开关二极管没发现坏件.测494 12脚14V 8脚11脚3.4V 测到7脚2.5V照494各脚电压发现7脚电压不正常,断电跑7脚电路发现1/8W电阻断路.
(132.62 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2010-7-10 11:19 上传
换回相同阻值开机.测试各路电输出正常.吱吱声也没了.装上主机开机试机三小时正常 .
小结:长城电源在滴胶水处应检看.
但愿能对大伙有点帮助.
驰威电脑118
2010-7-10 11:33
搞图的时候字打得太小看不清补上.
jimmydong
2010-7-10 18:53
这么熟悉494各脚电压呀,楼主
但是图片确实太……
邓州张涛
2010-7-11 09:16
图看不清,真遗憾。
