求一电源芯片带换!!!
让你跪CPU
2010-7-10 11:10
求一电源芯片带换!!!
电源芯片-EA153A联想的电源板能代换其他的那种芯片!
七彩虹
2010-7-10 11:41
www.alldetasheet.com
可以根据这个网站下载个pdf,然后根据上面的脚位功能找出现有的电源块型号的代换,我就着这么找代换的。
shangyan
2010-7-10 11:42
没有其他原因 不要代换,这款芯片好买。。你买几个就是了...
全德雄
2010-7-10 11:47
想维修,要有配件。要不见钱你都收不到!
新安江
2010-7-10 13:34
回复
让你跪CPU
的帖子
应该是TEA1530A
这个是最常用的配件。
同意2 3楼意见!
凌寒
2010-7-10 21:48
http://www.chinafix.com.cn/thread-200854-1-1.html
里面人家写着好多
邓刚
2010-7-10 22:59
有些全新的也不能用
维修公司
2010-7-10 23:49
这个元件也很好找,最好不要代换
kongroom
2010-7-11 09:10
最好用一样的型号的
让你跪CPU
2010-7-11 12:18
直接先换板了,以后再说吧、
