标题: 可调电源空载电流0.001A 是不是坏了? [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-7-10 11:06
本人有台LONGWEI 修本的可调电源,买了不久,今天突然出现空载电流0.001A   是不是坏了?
作者: 949105616    时间: 2010-7-10 15:22
我的也那样,刚买了好地,后来都出现过0.003甚至更大,但有时又正常,以后买一定要买质量好地。。。
作者: 笑客    时间: 2010-7-10 15:56
楼上的都很厉害,我用的变频电源最低也是0.01A的电流,从来都没遇到过0.001A的。
作者: 张天伟    时间: 2010-7-10 17:21
4位表可以精确到1mA
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-10 17:54
现在出的电源都是四位的了
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-7-10 17:55
里面的电圈质量不好的就会这样
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-10 17:59
应该不影响使用,质量问题,我用的安泰信的就很好
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-10 19:44
没问题的。误差而已。平时使用时,如果需要,可以减去误差值。一般不需要。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-10 21:31
影响不大,凑合着用就行了,以后不是建议买名牌的,如安泰信的
