M2VH-RH插内存不跑码
啊博
2010-7-10 11:04
M2VH-RH插内存不跑码
惠普品牌机,主板是M2VH-RH,故障是插内存不跑码,没插内存跑C1.有报警声。内存.CPU换过故障还是一样。各路供电都正常,不知道如何下手了 求助
lsjws
2010-7-10 11:41
是有点奇怪,刷bios了没?
158181
2010-7-10 17:25
压压北桥看看,是不是虚了?
凌寒
2010-7-10 21:55
刷下BIOS 加焊一下桥
zl407849097
2010-7-10 23:20
不过内存 没有烧痕断线 供电正常时 一般的故障就是 清理内存槽 内存金手指 先清下BIOS跳线 不行就刷 在就是北桥了
涵山
2010-7-11 01:10
回复
啊博
的帖子
可能是桥空焊引起 压桥试试
吓破胆
2010-7-11 08:56
压下桥看看是否空焊
