从装系统本地连接没有了
Demon(灬杀戮
2010-7-10 10:30
从装系统本地连接没有了
我朋友的电脑一开始他想我给他从装系统一下,我就开始给他从装系统,系统用的是sp2 的系统,从装之后,各个驱动都装好了,最后一看怎么网卡驱动没有,设备管理器里根本没有网卡这一选项,之前我朋友的电脑是能上的了网的,装过之后网卡驱动都没了,我以为是系统的问题,又用别的光盘从装,这次用的是sp3 的,还是老样子,网卡接口那里灯也在亮着,这是没有闪烁,打开网络连接右键属性只有网络连接,没有本地连接,我用我的u盘,装了个驱动精灵,因为驱动精灵检测到网卡会自动安装的,我把驱动精灵安装好,网线接好,打开驱动精灵与网络断开检测硬件网卡这一选项后面是空的,我现在相当无语,我接外接网卡还是一样,网线都是好 的,外接网卡也是好的,请问还有什么可能没?谢谢大家了
他的电脑网是能上的了的,我没有装系统之前上过网络
凝海
2010-7-10 10:33
看看BIOS里是否禁用
分区格式化
2010-7-10 10:39
bios 的可能性大
再有就是一些网卡的驱动装完后 在插上网线的时候才能显示本地连接
我之前碰到过
Demon(灬杀戮
2010-7-10 11:20
bios里怎么设置
zhengtao
2010-7-10 11:46
是不是你的电脑太老式了,装系统的时候容易出这种现象.多换几张网卡试试
Demon(灬杀戮
2010-7-10 11:54
网卡的灯两个都在亮一个红的一个黄的,一直在亮
漠阳菜鸟
2010-7-10 12:24
照你这么说,网卡接触不良的机率非常大。
xiangbiao
2010-7-10 12:27
网卡挡板弯曲下,插槽只插一半高,试试
liucongjian
2010-7-10 13:26
如果是PCI插槽的网卡,重新插拔一次开机看看。
检查一下BIOS是不是禁用了
如果不插网线网卡灯是亮着的,说明网卡坏了,正常是插上网线后才亮的。
Demon(灬杀戮
2010-7-10 14:48
用 的是集成的,没插网线之前都不亮的,应该不是座子,我动了还几下都没有反应的
紫竹萧萧夜
2010-7-10 16:53
BIOS里的设置问题
郑鹏(大鹏)
2010-7-10 17:58
进BIOS设置一下:
Integrated--onboad LAN 是否设为ENABLED
zhengtao
2010-7-10 23:50
干脆把集成屏蔽啦,用插卡 好维修哦
倒立的鱼
2010-7-11 08:58
把BIOS恢复出厂设置
tiandihua
2010-7-11 09:41
网卡驱动没有装上
hslr44
2010-8-31 20:37
重启,在计算机设备管理里点“扫描检测硬件改动”,如果没用,那么建议加块网卡。
zhoujd
2010-8-31 21:50
还是看看你主板上网卡是什么芯片.直接下载
qq421971458
2010-8-31 21:56
部分主板的网卡使用的是USB总线,所以要1.安装主板驱动,2.插上网线,3,硬件扫描才行。笔记本的话要多一个步骤,打开无线网卡
陈志权
2010-9-1 17:09
估计是bios
jbrs2611296
2010-9-1 17:27
是不是品牌机?有些品牌机得装上驱动后才显示。清华同方的我遇到过几次
