标题: 华硕M2000经典问题 [打印本页]
作者: 祥伟    时间: 2010-7-10 10:07
标题: 华硕M2000经典问题
现在手上有台M2000的机子,一开始客人送来短路,拆机发现是2。5V的上管烧了,19V直接对2。5V一接电源电流好大,更换管子电流正常了,2。5也出开可以正常开机了装上CPU开机后发现电流偏大后来发现主板上内存烧了,一共是8个小颗粒,一起是512的,我想问下这样的内存要怎么代换才能用,8个的话只有二个是好的了,
作者: qiqi88    时间: 2010-7-10 10:33
重新买过吧,,换的话要一样的,全换调
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-10 11:01
内存芯片的代换,时钟芯片的代换期待高手出来哦.
