标题: 三星显示器问题 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2010-7-10 09:40
标题: 三星显示器问题
一台三星19液晶显示器,型号是943nw.       通电后开关灯一闪一闪的。屏不亮,开始以为是高压问题,三星高压坏的很多。改了高压后故障依旧,开关是才触摸的。把高压还原后把高压12v供电断开后开关还一闪一闪。驱动板上1.8转3.3,,,3.3转5都正常。
    请问各位这是什么问题啊?
作者: 富冠维修    时间: 2010-7-10 09:43
换按键试一下
作者: yuyong    时间: 2010-7-10 10:30
触摸的啊
作者: 锦色年华    时间: 2010-7-10 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuyong    时间: 2010-7-10 13:00
灯管不接也闪。把开关拔了短接也不行。
作者: liucongjian    时间: 2010-7-10 13:20
查一下供电电路看看
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-7-10 18:08
我昨天修了一个和楼主说的一个型号的显示器,也是开机指示灯一闪一闪的,屏一点都不显,拆开后发现电源一体板上有两颗电容轻微鼓包,换掉就好了
作者: ℡●ηly.宝    时间: 2011-10-30 10:43
感觉这种的多数都是给高压供电线路上的电容鼓包了。还有一种就是高压给电源回路上有个二极管坏掉了,可以在12V像外部供电的根部断开,然后改一个高压就可以了
作者: f170511381    时间: 2011-10-30 10:57
没怎么看过回路上的二级管坏的,这种高压问题比较复杂,有时你把怎么主板的料换一个全部也不会好,有时只是电流作的怪
还有我看过高压启动芯片坏的,要去保护
作者: psxwx    时间: 2011-10-30 11:41
有是显示器开关问题哦
作者: jamessg    时间: 2011-10-30 20:37
一闪一闪的,说明是负载重,保护电路所致,检查电源负载。
作者: 980375323    时间: 2016-11-18 10:16
我也遇到,我的是按键,换了还是一样。之前人家都可以的,换了就不行了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-19 07:01
你把按键也换了?查一下供电
作者: 980375323    时间: 2016-11-19 17:10
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-19 07:01
你把按键也换了?查一下供电
后来是电源板坏了。开机电压只有2V不到。直接换了电源板
作者: 980375323    时间: 2016-11-19 17:11
你把按键也换了?查一下供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-20 06:53
换了电源板就好了嘛?
作者: xsgysxy    时间: 2016-11-22 17:10
12v输出负载出问题了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 07:33
查一下负载吧12v 5v看一下是不是拉低了
作者: 980375323    时间: 2016-11-25 10:16
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-20 06:53
换了电源板就好了嘛?
对 ,电压不对 ,直接换。都不修。太便宜了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 15:44
现在的很多显示器电源板都很便宜,如果故障太大就换就行
