标题: thinkpad r61i 待机0。01,不触发 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2010-7-10 09:02
客户说头天晚上还好好的,第二天开机就没反映了,拆下主板发现待机电压3V,5V均没有,在网上没找到图纸,也不知道待机电压是由哪个芯片产生的,哪位修过此机器的兄弟能否指点一下,还有就是刚插电源的时候,电流有0。02,马上就变为0。01了
作者: 胡元新    时间: 2010-7-10 09:34
查下3M 5M产生电压起来没
作者: 九文    时间: 2010-7-10 09:58
参考http://www.chinafix.com.cn/thread-160213-1-1.html,补焊了隔离芯片好了
作者: qiqi88    时间: 2010-7-10 11:20
就是还有电压没出来
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-10 11:47
这个看一下待机电路看一下
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-10 12:02
看有没有短路没有就重点看待机电路的工作条件
