查看: 12875|回复: 10
装显卡驱动死机
发表于 2010-7-10 02:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星k9v-neo-v2
盈通7300GT128GD3
4400+
金2G
装好显卡驱动后就不定时死机,定屏(鼠标不能动)
不安装显卡驱动,一切正常
显卡,内存,CPU在其它主板上运行正常。
求维修思路。。。。。
发表于 2010-7-10 10:30:25 | 只看该作者 �
清洁PCI-E显存插槽和显卡的金手指再试试,显卡有无电容明显的鼓包迹象
发表于 2010-7-10 10:34:53 | 只看该作者 �
跟显卡的关系还是很大的
重点还是放在显卡上吧
加焊一下gpu
发表于 2010-7-10 11:32:21 | 只看该作者 �
也不一定和芯片有关 可能还是你的驱动问题 昨天刚修个海尔的笔记本就是显卡驱动装就蓝屏 呵呵人家换了芯片都没解决 到我这我看就是驱动问题 重新打下AGP的那个驱动就好了
发表于 2010-7-10 17:12:10 | 只看该作者 �
确定故障
是主板一个ST -DL703-259821管子发烫
有没有知道可以用什么样的管子代换
发表于 2010-7-10 22:00:24 | 只看该作者 �
场管用09N03代就行了,有些显卡装驱动就死机重刷一下显卡BIOS
发表于 2010-7-10 22:49:26 | 只看该作者 �
主板哪个部分发烫,看一下G极电路
发表于 2010-7-10 22:54:08 | 只看该作者 �
如果确定显卡没问题 北桥 显卡槽附近电容有没有损坏 清BIOS不行 在刷 最后在去考虑北桥  北桥的面会大些
发表于 2010-7-10 23:06:39 | 只看该作者 �
我遇到过一打驱动就死机进不了系统的,是驱动没装对,从官网下载驱动就可以了
发表于 2010-7-10 23:22:11 | 只看该作者 �
驱动可能不对吧,卸载驱动,找官方驱动
发表于 2010-7-11 00:26:22 | 只看该作者 �
回复 cloudburst 的帖子
打一下显卡插槽耦合电容的到桥的值  k9v-neo-v2这款板桥BIOS易坏  还有就是板子设计问题N1996字下面的那两个场管发热很大  最好把那两个管旁边的那三个电容先换掉  不管有没有坏  都先换掉  只要输出正常  管子不用换
