可以认到硬盘就是进不了系统
郭祥祥
2010-7-10 01:13
可以认到硬盘就是进不了系统
今天接到一台机 子是拿过来是开不了机 折机 量各电压正常 看电流 是可以显视了 拆拆就好了 进系统正 常 就装好给同行了 同行 那给过去过了 一个多小时 打电话来说进不了系统 抱回来一看认不到硬盘了 再拆 把光驱拿来就可以认到了 再接上光驱也可以 了 但进不不了系统 就一个点在动 没有反应但是没有死机 放电了也不行换了一个硬盘还是一样 但硬盘放在外面挂是好的 怎么会这样怎么也想不通 火了在键盘上乱按了几下 后面可能是按到了一个系统键 就引到下去了可以进系统了 引到一次正常后 就一直正常了 每次都 可以 遇到几次这样的了 有一次 DELL机子也这样 了 到底是什么 问题会这样
泉州森林
2010-7-10 06:35
是不是那里接触不良,在你乱按键盘的时候又接触上了啊!
liutao7070
2010-7-10 06:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xmq-xtt
2010-7-10 07:29
清空BIOS试试
曾前
2010-7-10 08:37
没认出硬盘来,接触不好
hanghang
2010-7-10 09:53
这个机子应该是光驱硬盘共用IDE,供电不足就会出现这种情况,
breathe
2010-7-10 10:44
回复
hanghang
的帖子
这种可能性比较大些
小龙大
2010-7-10 10:56
回复
hanghang
的帖子
支持你的说法,我修过很多这种问题。。。
电子爱好者毛子
2010-7-10 18:12
BIOS 设置出错吧
雷晶鹏
2010-7-10 18:20
是 品牌机的 一个硬盘识别程序 要按相应的 键才能确认系统 !
装在硬盘的0赤道上
