联想笔记本不开机
蔡珍礼
2010-7-10 01:06
联想笔记本不开机
检测各供电都正常就是不能开机!
凝海
2010-7-10 08:06
不能开机是指不加电吗?如果不加电,按上电时序查哪一步出现了问题。
如果不能开机指的是加电无显示,那电流能上到多少?
信宜维修连锁
2010-7-10 08:09
供电正常就查复位
netstrom
2010-7-10 08:24
Bios is fail .
Flash new bios
helicom
2010-7-10 08:59
拖焊一下BIOS,不行刷BIOS,也许可以解决问题。
