关于屏亮不显的问题
风已远
2010-7-10 01:04
关于屏亮不显的问题
我有一液晶,不接屏线,则屏白亮;接上屏线,屏慢慢亮。然后有墨绿色不规影子,慢慢变暗。
这是什么问题?是屏还是驱动板?
华硕经销商
2010-7-10 08:13
你好!我昨天接到和你大致的问题,三星的LTM170E6 白屏 上驱动板就有红条蓝条黑条不断的闪3秒钟又熄灭 我已排除驱动板高压 屏线的故障 我怀疑屏上的一个芯片不正常 造成的
华硕经销商
2010-7-10 08:14
因为手头上没有这类芯片 现在还放在这里 几组排线都离很近 就算有芯片 也不好换 一加热温度就传到排线 上 那都是贴在上面的 温度一高就掉 如果掉了比芯片要麻烦的多 现在没折了
敬业电脑
2010-7-10 09:17
屏挂的可能性大,你先刷牙个程序看看,不行的话换通用板点屏,再不行就是屏挂了
漠阳菜鸟
2010-7-10 12:28
应该是屏挂了。我有个三星T220现像跟你一样,是屏的问题,我换过屏主芯片,还有一片A61686芯片,换上这个芯片时才正常显示了几秒钟,之后又挂了,没折了,已发去给修屏的人维修了。
金刚168
2010-7-10 12:45
先试一下驱动板,检查一下驱动板上的8脚芯片,
新安江
2010-7-10 13:57
回复
风已远
的帖子
报一下逻辑板的几个常见电压看看?
注意:是逻辑板,不是AD板。
凌寒
2010-7-10 21:44
用个通用的点一下就能确认是那里的问题
维修公司
2010-7-10 23:48
屏坏的可能性很大,但最好是用通用板点一下,就很容易判断是屏还是板的故障了
jxdnwx2010
2010-7-11 13:52
嗯,感觉是这样的问题,为什么都没有案例呢
风已远
2010-7-12 22:14
能通用板试过了,故障一样。看来屏确是坏了~屏之前中间有一条横线的!
谢谢各位~
