dell 我无语了 吃饭的家伙 死在这台机 了
郭祥祥
2010-7-10 00:47
什么型号不记得了 是前半个月修的 上次修是 minpci 槽后面有点腐蚀 可能是可乐 折机后用洗板水 清洗了一下就好 这个又回来了 0.02 的待机触发到0.35就不动了 过几秒后掉电 掉到待机 没想别的 插 跑码卡 一插 就显视了 但是没有跑码 还是FF 可以机子可以正常 时系统了 把跑码卡 拨下就不行了 就回到掉电那现象了 因为今天太忙了就没想去查什么 了 直接就跑码卡 上USB 口跟串口取下了来 把吃饭的家伙插在上面了 回来怎么也想不能是什么原因 高手能否给个答案
豆腐刀
2010-7-10 00:52
修一台机送一个跑码卡吧
小楼来了
2010-7-10 07:45
经常事 多背着几个吧 嘿嘿
李杰明
2010-7-10 08:19
楼主你有钱啊
昂平
2010-7-10 09:21
前几天我修到一台IBM T41的机器,和你的故障一样,不插诊断卡就是不跑,一上诊断卡就可以跑马!呵呵,是MINI PCI数据线的过孔 断线了,用打阻卡应该可以量出来
qiqi88
2010-7-10 11:14
应该还是那边的问题
思维笔记本
2010-7-10 12:24
应该是PCI总线到南桥有断线
我锋我有型
2010-7-10 12:41
印象当中也碰到过这种问题
longlongboy520
2010-7-10 13:00
断线了为什么要插数码卡才能好使,不插为什么就不好使。。想不通啊
电子爱好者毛子
2010-7-10 18:07
PCB-OPEN
找出断的那组线
飞条线过去
板修不好
2010-7-13 10:35
我遇到这样子的问题 。后来查到是有信号的上接电阻有问题 。
爱的不是你
2010-7-13 10:39
我以前也遇见过这样的问题
