一加电CPU风扇动一下就停了
weiqiuwu
2010-7-9 23:16
一加电CPU风扇动一下就停了
各位高手现在我手机有好一块这样的主板,一加电CPU风扇动一下就停了,不知道是什么短路,电源管理芯片也换过,对地打阻测得电源接口第8针阻值偏大,现在弄不明白了哪个地方短路???以高手的经验觉得会是什么地方短路呢?
曾前
2010-7-9 23:20
我碰到过是北桥问题的
涵山
2010-7-10 01:26
回复
weiqiuwu
的帖子
动一下就停 还会不会自动开机 如果会为正常 如果不会再点一开关会不会重复的转一下就停?如果没反应那么就是短路了 一般CPU供电短路 拔掉小四针开机看一下能不能正常
凝海
2010-7-10 08:12
楼主要先确定故障的大体位置再下手,检测要有目的性
tianjungcn
2010-7-10 09:14
有没有换过电源试一试呀,估计是电源的问题吧
weiqiuwu
2010-7-10 09:44
回复
凝海
的帖子
电源我换过了,用新的电源试了也是一样的
飞速
2010-7-10 09:46
类似 的问题我也碰到过,主板加一下电,风扇动一下就停,然后没反应了,再加电再动一下,马上就停,给你三个思路你检测一下,第一,测一下电源是不是好的,如果是好的,再进行第二检测,主板电池扣掉,不要放回去,开机看看,如果还是不行,再试试拔掉小四针开机看一下能不能正常还不行就估计是短路了!
凝海
2010-7-10 09:50
回复
weiqiuwu
的帖子
涵山 已经跟你说了,先不插CPU供电,看看是否还断电。
weiqiuwu
2010-7-10 10:04
回复
涵山
的帖子
不会自动开机呀,如果再点一下就没有反应了,得要把电源拨掉过几秒再插上去才能再次让它动一下,拨掉小四针也一样
凝海
2010-7-10 10:53
回复
weiqiuwu
的帖子
断电打PCI A14对地阻值,插上电源测待机电压,跑开机电路,是否有坏的件。
yuning
2010-7-10 11:47
我也碰到过,这样的,换了电源还是动一下就停了,结果是CPU风扇转速慢了,保护了,换了个风扇接口,解决。
liucongjian
2010-7-10 13:33
我也碰到过,正不知怎么解决呢
maple2009
2010-7-10 14:16
万用表量下电源排插中非黑线的对地阻值,看哪条线路是对地短路或者值很小。再查看是哪个管子短路了。
紫竹萧萧夜
2010-7-10 17:05
先不上CPU看他断不断电 如果断电就是12V短路 CPU供电短路有问题
横竖撇捺折
2010-7-10 17:47
12V短路了吧
涵山
2010-7-11 00:07
回复
凝海
的帖子
拔掉小四针不行 测一下二十针黄色线是不是和小四针黄线连一起的 如果是连一起的 那么你拔掉小四针也没用
weiqiuwu
2010-7-11 05:29
回复
凝海
的帖子
不插CPU供电也是一样的,动一下就没了
weiqiuwu
2010-7-11 05:32
回复
飞速
的帖子
是呀,你说滴三种方法我都试过,还是一样,现在对地打阻值就测得电源接口第8钍的阻值偏大,不知是哪里短路了
