用DOS批处理隐藏你想隐藏的东东!
破天者
2010-7-9 23:04
用DOS批处理隐藏你想隐藏的东东!
方法很简单,新建个文本文档复制以下代码 闲话少说直接上代码:
@ECHO OFF
MD E:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}>NUL
IF EXIST O:\NUL GOTO DELETE
SUBST O: E:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
START
O:\
GOTO END
:delete
SUBST /D O:
:END
然后把txt改成cmd
双击,看看是不是多了个o盘,把文件放进去,再双击,o盘隐藏了。
要用时双击cmd文件o盘就显示了
dzfair
2010-7-9 23:13
要是把代码文件删除了,那盘里面的东西砸办??
m456789
2010-7-9 23:27
把这页收藏了,删了就再写。
破天者
2010-7-9 23:54
新建的那个新盘也就是在你放放CMD文件的那个盘
(98.63 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-7-10 11:40 上传
yzz163
2010-7-10 09:44
我来解释下,和喜欢DOS批处理的同学共同学习。
建立目录(文件夹):win下看不到,dos下是看的到的。
虚拟O驱动器,这样O盘在WIN下可见。
取消虚拟的O驱动器,这样O盘在WIN不可见
SUBST /D O:
IF EXIST O:\NUL GOTO DELETE 如果存在O:\就跳到 DELETE 行执行。
破天者
2010-7-10 12:15
是的管理员一语破天机!
812922280
2010-7-10 12:51
就上面的那个代码就行啦是吗?
爱是觉悟
2010-7-11 09:21
没用,在资源管理器RECYCLED文件夹里,可以看见
wxm8638923
2010-7-11 11:12
弄了一下,没弄明白。
openearth
2010-7-14 19:37
在资源管理器可以看到哦。
