查看: 6513|回复: 3
光驱i o设备错误
发表于 2010-7-9 22:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天帮客人换光驱,换上去发现读任何碟都出现《由于 I/O设备错误,无法运行此项请求.》第一时间就把数据线换了。还是不行,但可以在DOS下装系统,我用光驱装完系统,但进系统打开光驱又出现 I/O设备错误,碟也换了好几张。什么方法都试过。系统装了两个版本 SP2/SP3都不行。。我认为是主板问题了。IDE是桥控制的。不好弄,这钱不好赚。这种问题如何修。
发表于 2010-7-9 23:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果光驱拿到别的主板OK,先刷BIOS
估计南桥的问题大些
发表于 2010-7-10 01:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 湛江主板维修 的帖子
先换线 还有光驱排除
发表于 2010-7-10 09:48:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一次遇见光驱这样的 换个光驱试试  不要硬盘和光驱用一根线  不过到见过   系统把网卡认成  停车场的
