长城1772D显示器电源不启振问题
田光飞
2010-7-9 22:35
长城1772D显示器电源不启振问题
长城1772D显示器电源不启振,查300V有290V左右,电源用的5s0765c膜块,1脚有300V电压,2脚接地,3脚有启动电压12V,开关变压器有嗒嗒的声音,4脚有0。3V,5脚有0。2V左右。
查过启动电阻2X180K正常,开关正常,请教师傅,如何修此机?
dcdzzz
2010-7-9 22:48
“开关变压器有嗒嗒的声音”这说明电源已经起振了的,还是看看后级电路有没有过流或短路的,或者包有没有问题。这个包坏了也是这现象的哟
维修公司
2010-7-9 22:57
现在是过流或是过压保护了,,,最可能是是过流保护
田光飞
2010-7-10 07:53
回复
dcdzzz
的帖子
回这位师傅,开关电源在关机后主电容还存有200多V电压,慢慢降低的,拆除行管电源还是不启振,后级未见有明显短路。
智天使
2010-7-10 12:24
直接代换电源块,一般都能解决问题!!!!!!!!!!!!!!!
网络一枝梅
2010-7-10 12:29
开关变压器有嗒嗒的声音,是后级故障,断开后级试试
田光飞
2010-7-15 22:51
回复
网络一枝梅
的帖子
直到断开2次升压管以后,电源启动了,有继电器启动的声音,2次电源输出有300V左右,但是只要一接上行负载,电源根本就不启动,最后拆下行包,电源能启动,怎能样判断是行包的问题呢?
波-波
2010-7-16 19:55
1。高压嘴对地阻值是否是无穷大(有阻直的话高压包肯定坏)
2。各绕组之间有无短路
3。串上电流表看电流有多大(正常的一般在500MA以下)
易云华
2010-7-16 21:18
楼主这个估计是高压包内高压电容对地击穿,楼主可以参考我以前的贴子试下。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98195
田光飞
2010-7-17 12:23
回复
波-波
的帖子
回这师傅,高压包型号是:BSC 25-0252M,测试高压嘴对地无穷大,绕阻是123489通, 56通,断开行电源,电源能够启动,直接测试行电流〈500MA,如果直接接通行电源,电源根本不启动,+B电压测试数据一直为0,真的好难修
dcdzzz
2010-7-18 11:32
换高压包吧,不要忧郁了。
波-波
2010-7-18 12:38
是高压包坏了,12单为一个绕组,不应和3489相通的
田光飞
2010-7-28 09:18
回复
波-波
的帖子
谢谢波波老师,此高压包肯定是坏了,通脚不正常,很可能是短路了,在重庆雅兰电子城我没有找到这种包,不知道基地很否购得到?
dcdzzz
2010-7-28 09:58
回复
田光飞
的帖子
你的包应该是BSC25-6503 / BSC25-0252M
C-FBT-720A
1008123
12.3489.56通
田光飞
2010-7-29 16:10
谢谢各位师傅们的热情帮助,现在找朋友在订些高压包,如果订不到只有判死刑了。
