标题: 一个开关不良,让我修了二个小时。哎。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2010-7-9 22:24
AOC  17 的。 接电屏亮出现LOGO ,又灭了。又出现LOGO 。。。
我估计大伙肯定以为是高压保护什么的。我也是这么想的(高手看看就行了。)
折开一看,5706.。。。我想肯定是它坏了吧。。一测没有问题。不放心还是换了。加焊了变压器。
装机,,晕。。还是一样一暗一亮。
难道是灯管问题。  单插二根的来还是一样。。
看来是高压保护。15脚接地。去保护。。。天啊。。。还是一样。
还是老老实实的测电压吧! 输出正常 5V 3V 15V 。。测到 开关上发现其它都是3V左右。开关0.6V 。。拆下测对地阻值很底。。。开关坏了。换个搞定。。。。
以上只是发发捞骚。高手看看就行了。新手呢看看不要跟我一样就行啦。。呵呵
作者: 维修公司    时间: 2010-7-9 23:01
有时维修会走进死胡同,,,这时如果能把机器放一放,过一会再来修它,,可能会有新的思路
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-9 23:21
不会吧,一定是心情急躁了,看到LOGO又灭了再开说明一直在开关机的呀,我首先就从最简单的开始搞呵呵
作者: 天宇科技    时间: 2010-7-10 00:24
好几台本子要修。。
确实有点急啦。。   三台LCD 一起要。。  修这个最后一台。。
一台。,换电容。
一台。,三星MCU
一台。,就是那个开关的,搞了我半天。烦死了
作者: greenwarter    时间: 2010-7-10 08:26
经验就是这么来的
作者: 徐品权    时间: 2010-7-10 09:08
液晶显示器按键不好,常有的事情
我就奇怪的,为什么其他设备的类似按键不会出问题?
作者: klmyit    时间: 2010-7-10 09:23
花时间买经验也值
作者: 新安江    时间: 2010-7-10 09:57
回复 天宇科技 的帖子
    修东西都应该是先简后繁呀!
而且,类似这种故障,查开关电源及负载基本正常后,应该查CPU工作三要素,很快就能找到故障点。
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-10 10:51
楼主,区分按键坏还是高压板坏,按你的技术等级,应该不难吧?
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-10 11:25
很多小问题都容易被忽略,走了弯路积累了经验,以后才可以顺风啊。
作者: 叶叶思念    时间: 2010-7-10 12:18
有时候小问题反而更容易被忽略
作者: 实习者    时间: 2010-7-10 13:29
WRE GWTRTGR RFRFG
作者: 会员223916    时间: 2010-7-10 14:30
学习了,这个有时候还真想不到啊
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-10 16:43
这个问题其实很简单,我们一般都是在开机状态下把按键板拔了通电试机,自然就能发现了。
作者: jxdnwx2010    时间: 2010-7-11 14:10
学习了,我现在也是刚学这个,但没有好的师父带呀,希望大家多交流
