查看: 2077|回复: 12
关于加焊,现在害怕它了。
发表于 2010-7-9 22:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    不知道是机子用久了还是什么原因,最近加焊南北桥总没成功,例如有个915的板子,为北桥虚了。因为我按北桥才跑码。北桥是SIS的芯片组。结果是把内存供电的管给烧了。下的结论是做短路了。只有重植了,管还得换。纠结啊。还有的板子硬是被做死了。我想这样下去不是个办法,做一个胆心一个。怀疑BGA还是技术……
发表于 2010-7-9 22:26:40 | 只看该作者 �
近来气温高了做桥也要注意控制好温度最好是把曲线设低点
发表于 2010-7-9 22:27:35 | 只看该作者 �
今天加焊个754 6100开机几次后不跑码了,拆下重植也差不多, 仔细一看原来板变形了,  难怪都不行,真是白忙了。、
发表于 2010-7-9 22:52:15 | 只看该作者 �
不知楼主用的什么加焊,周边为什么不用锡纸包一下,用隔热锡纸包好应该不会烤坏其它部件的
发表于 2010-7-9 22:55:19 | 只看该作者 �
加焊时,能推动桥后等几秒就行了,不一定跑完曲线呀
发表于 2010-7-9 22:56:08 | 只看该作者 �
还有一个有铅和无铅曲线要选好
发表于 2010-7-9 22:58:20 | 只看该作者 �
我也是推动桥就关火了。呵呵
发表于 2010-7-9 23:51:34 | 只看该作者 �
呵呵,我做了三张板,全部挂了,变型了,短路了
发表于 2010-7-9 23:56:03 | 只看该作者 �
我这几天做了那么多次,只成功过一次。问一下,是不是有个温度探头插到桥下检测温度会好一点呢?
发表于 2010-7-10 00:58:04 | 只看该作者 �
回复 简单任务 的帖子
推动桥就关  只能说明你加温的幅度太大 最好是每一段升温  温度不要相差太高  一般三十度左右就可以了  相差太高容易死  还有上部温度太高也会容易死桥
发表于 2010-7-10 09:56:34 | 只看该作者 �
我一般加焊到210左右 我就注意了  用镊子碰桥边上的小件  能动了 就在心理默数5秒  关机降温  经验多了就好了  高手都是踩着烤费的板子上来的
发表于 2010-7-12 00:15:44 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢你的提意。
发表于 2010-7-12 00:23:46 | 只看该作者 �
感觉最近做桥的成功率变低了不知道什么原因
