标题: HP VS17E一亮一灭 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-7-9 22:14
标题: HP VS17E一亮一灭
HP VS17E一亮一灭,插电显示无信号,亮时能显示图像,出现自动调整时就黑屏,以为高压故障,改用通用高压板依旧,从基地上找,发现很多人是UTC  LD1117AL不良,找了个LM1117换上,只能用2分钟,2分钟后依旧,该芯片下还有一个类似1117 的芯片,也换了,但依旧,不知道昨办了,请高手指点下,谢谢!
作者: 谢龙飞    时间: 2010-7-9 22:36
出现自动调整就黑屏。检查一下按键,
作者: 凌寒    时间: 2010-7-9 22:40
换按键换了再查一下灯管有没烧黑
作者: 维修公司    时间: 2010-7-9 23:04
开机如果能亮,就马上拔了按键,,看还会不会再出现一亮一灭了
作者: 敬业电脑    时间: 2010-7-10 00:13
不接按键,开机看看,不行的话换灯管
作者: greenwarter    时间: 2010-7-10 08:28
用测试灯管试试,看看是不是灯管的问题
作者: 华翔科技    时间: 2010-7-10 08:40
不接按键,依旧,好像用几分钟后就不行了
作者: qz2007    时间: 2010-7-10 08:51
我觉得好像是灯管问题,建议楼主先把灯管换咯,直接上电试下能不能亮,然后看能亮多久。。
作者: 华翔科技    时间: 2010-7-10 09:18
直接上电可以亮
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-10 10:03
换个灯管先试试。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2010-7-10 10:51
用好灯管试,正常。就是灯管问题
作者: 华翔科技    时间: 2010-7-10 21:20
不是灯管问题,换四个全新的灯管依旧
作者: 学显示器    时间: 2010-7-10 22:56
直接换板,有可能是高压输出过高所致
作者: jxdnwx2010    时间: 2010-7-11 13:55
楼主解决了没有呀,很想知道答案
作者: repol    时间: 2010-7-11 14:00
到不如用通用驱动板先试下,如果没问题就换板了,感觉这跟高压板没关吧,(你换了高压板)
