DV3000掉电
yajx0805
2010-7-9 22:13
DV3000掉电
DV3000开机不亮,电流跑到1.2A左右掉电。不知道是什么原因。显卡加焊过也是一样。
hansey520
2010-7-9 22:22
可能是北桥的问题
yw1980cn
2010-7-9 23:07
换显卡试试............
彭晴天
2010-7-10 00:18
一般这种情况都是有地方虚焊的.
liutao7070
2010-7-10 06:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
949105616
2010-7-10 15:36
重制试一下,一般都是虚焊的,不行就换。。。
笑客
2010-7-10 15:49
显卡坏掉了。换一个显卡你会觉得生活还是很美好的。
breathe
2010-7-10 16:05
更换显卡试试吧
依旧沉默
2010-7-10 17:50
支持楼上的说法,别再伤及无辜啦,换好说声
sdoyumenz
2010-7-15 21:16
没别的招 只有重试 或者换显卡
四十三笔画
2010-7-15 21:23
加焊不是所有的都能行的,显卡坏的情况也不多。
重做一下试试看,不行在换吧,北桥问题可能性不大,不然电流上不到这么高
liufudong
2010-7-16 12:09
摘下来从干,不行换个试试,就是显卡问题,遇到老多个了
