标题: IBM T30,晕死了 [打印本页]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-7-9 21:52
标题: IBM T30,晕死了
最早拿到我这,检查到北桥坏了,报价客户觉得贵,不修拿走,拿回来时叫我直接换板,我没拆机看,以为还是之前我接手时的样子,板子发到手发现他以前的板子被修得不成样,CPU让人换了,我又发了块CPU来,能点亮了,但发现安全芯片不见了,应该是上家没装上去,咋处理,就那块两厘米左右的一个小板,现在没有那个小板,开机0187 0191报错,不知是否与安全芯片有关,哪能找到那小板,就装在图上卡槽那位置的
作者: 胡元新    时间: 2010-7-9 22:26
刷个BIOS啊
基地上找找啊
应该有的 啊
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-10 00:25
人家不是让换板吗?干嘛还要修啊,当料板得了
作者: 马啊    时间: 2010-7-10 01:54
刷个没安全芯片的bios就行了
作者: johnnylu    时间: 2010-7-10 08:52
记住:不管怎么样  都要当着客户的面  拆机 验机  你这个CPU 估计就是白送的了!
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-7-10 09:37
我也想刷个免安全芯片的BIOS,但我编程器支持不了啊
作者: 板修不好    时间: 2010-7-10 09:51
跟客户说一下。看看能不能找回来。
作者: 快攻    时间: 2010-7-10 11:16
只有刷bios了
只有刷bios了
作者: 南京流浪    时间: 2010-7-10 11:19
叫客户找上个修笔记本的要东西去
