标题: 修复一台HP V3000 AMD 的开机用几分钟掉电故障电脑 [打印本页]
作者: aww3856    时间: 2010-7-9 21:28
这台电脑为AMD CPU的电脑,以前遇到这种故障不是很多。
机器原装系统是VISTA系统,开始以为是显卡故障,加焊显卡后故障依旧。
于是对CPU座子加焊处理两次之后,机器修复。多次测试没有复发。
对CPU座子做BGA,有几个地方需要注意的是。
1。上面加热的温度不要太高,主要起车辆辅助加热作用。下面起主要加热。
2。焊油不要太多,多了会渗透到座子的金属接触点上面,会引起上CPU后接触不良。
