今天真该买张彩票
初中初学
2010-7-9 20:57
今天真该买张彩票
今天在测试修好的一部电脑时,发生了好多怪事。也就是昨天修好的一部华硕机器,故障是不开机,进过水的。更换ps51020.产生3V 5V的芯片。今天测试的时候开机是正常的,唯一能让我产生疑问的就是开机进BIOS和进系统的时候会提示要输入密码。刚开始没在意,以为是客户自己设置的密码,就没想那么多,随便乱输几个密码。提示按F2,按下F2。唉,真巧呀,进系统了。但是进不了BIOS。。以为很走运呢,其实怎么输入三次 然后按F2都能进系统的。进系统测试功能基本都正常。就是有一点,时间不能保存。机器是我装的,可以确定主板电池装上去了。难道是没有电了。又把机器拆开来测试,电池是有电的,而且主板上面测试电池也是有电的。真是奇怪呀。后来跟师傅讨论了一下,师傅认为是BIOS设置有问题。唉。对了,我一直就没有进过BIOS设置过时间的。可能真是这个原因啊。。先把机器装起来,等客户来取机的时候在设置回来吧。。客户来的时候,我第一个冲上去问BIOS密码是多少,客户一听傻眼了。说“我没有设置过密码啊。”呵呵,好尴尬。。应该是自动生成的密码。赶紧回维修间,想办法。我不管三七二十一,直接凭感觉输入“12345”。。你猜怎么着,进BIOS了,哈哈。“真该买张彩票的。。”进去吧时间设置好,清楚密码,重新启动,开机正常,时间也能保存了。。
2010年7月8日21:21:19
hhs2008
2010-7-9 21:17
该买张彩票
