笔记本都有键盘芯片吗?
彭晴天
2010-7-9 20:48
笔记本都有键盘芯片吗?
我发现IBM笔记本主板都有键盘芯片,看了别的板有些好像没有键盘芯片.是不是每台笔记本主板都有键盘芯片呀?
彭今
2010-7-9 21:00
每个板子设计思路都是不一样的
彭晴天
2010-7-9 22:11
回复
彭今
的帖子
好的.明白了.谢谢你
新技电脑
2010-7-9 22:33
有些键盘芯片还负责开机,负责很多其他的功能。
凝海
2010-7-10 08:30
你说的是KBC吧,其实EC和KBC是差不多意思,都是指的IO,但现在的EC是集成着KBC且功能更多的一种电源管理芯片。
彭晴天
2010-7-10 11:28
回复
凝海
的帖子
好的.终于明白了..谢谢你
龙争虎斗
2010-7-10 11:42
应该说是键盘控制芯片,而键盘本身是不带芯片的,而现在的键盘采用的是非编码矩阵方式是直接由键盘控制芯片矩阵后把矩阵码信息送入到EC键盘控制芯片
思维笔记本
2010-7-10 12:10
楼上说的都有道理 但好像有的键盘控制芯片是集成在南桥里的
南京流浪
2010-7-10 14:22
既然有键盘,就有控制他的芯片
维修破烂
2010-7-10 16:37
你没找到键盘控制芯片。
ptmanager
2019-9-18 12:34
笔记本键盘专题:
https://www.chinafix.com/zt/27816-1.html
